查看: 1840|回复: 3
785gm-p45没pci 复位
发表于 2010-11-16 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
msi 785gm-p45没pci 复位应该怎么查啊,供电都正常。
发表于 2010-11-16 21:04:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电正常了就查时钟,时钟都正常了 ,桥收到两个pg信号才发出复位。一步一步来。
发表于 2010-11-16 21:21:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
理论上是供电,时钟,最后复位的
发表于 2010-11-16 23:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一定要注意ATX_PG和VRM_PG一般会经过门电路IO或电阻到南桥,如果 中间出问题也会没复位,还有就是复位被拉低的,先一个个的把网卡。IO呀的复位脚挑起来挑到那个复位正常就是他拉低。
简单明了,大师风范  发表于 2010-12-1 10:28
