查看: 5209|回复: 8
联想LXM-L19DH
发表于 2010-11-16 08:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
昨天接了一台联想L19DH现象是开机指示灯正常,图像要延时十几秒钟才显示,打开机器没有发现鼓包电容,检查12V、5V供电正常,怀疑驱动板有问题,手头上没有合适的板子,各位高手有遇到类似故障吗?请指教。
发表于 2010-11-16 09:09:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道是不是一样的,我遇见过开机延迟的,换的驱动板,你试下插上电源等个几秒钟在开机试下,看怎么样!
发表于 2010-11-16 09:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换电源输出电容试下。
发表于 2010-11-16 16:19:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回二楼的等多久都不行
回三楼的换电容也不行
谢谢
看来只能找到驱动板试试了。
发表于 2010-11-16 16:42:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题有点怪,还没遇到过
发表于 2010-11-16 22:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板可能性很大呀
发表于 2010-11-16 22:24:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当机器正常的时候,恢复工厂模式试一下
发表于 2010-11-16 23:35:12 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
应该是400V 100UF的大电容 换试看。
发表于 2010-11-16 23:40:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板各组电压正常的话可能就是驱动板了
