查看: 3280|回复: 5
影驰 AN78MX主板不复位
发表于 2010-11-15 22:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
   加1300CUP开机不复位 CUP上没有电压 我怀疑是ISL6323坏了 北桥上的电感是1.05V电源芯片是4446。大家分析分析
发表于 2010-11-15 23:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无复位先查各个 供电 时钟先吧,CPU供电 都不正常了先把CPU供电修出来。
发表于 2010-11-16 00:07:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怀疑它就换了他
发表于 2010-11-16 00:16:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查CPU电源管理芯片的工作条件满不满足,都满足就把它换了,不满足就查相关线路。
发表于 2010-11-18 00:23:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
6323这芯片不好找我都找了许多板子了
发表于 2010-11-22 11:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查CPU 核心供电对地阻值,上下管阻值, G级与S级之间阻值。正常情况下
再看看 主板的  内存、桥、上拉、VTT供电 是否正常 ,  CPU供电 在这些供电正常之后才有
全部正常查  ISL6323工作条件 , 重点查他的供电,开启信号,量周围元器件。正常的话最后换ISL6323
