查看: 2447|回复: 6
[显卡维修]
捷波坚鸟 7313GTO 花屏 求位置。
发表于 2010-11-15 21:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波坚鸟7313GTO  7300GT 128m 125bit 单面4颗粒DDR3。
不亮,查没有GPU电压,换RT9259。
开机花屏,报:                 C39
求位置
头像被屏蔽
发表于 2010-11-15 21:53:02 | 只看该作者 �
楼主先加焊下第四颗显存,不行的话,换掉。
发表于 2010-11-15 22:24:34 | 只看该作者 �
正如楼上所说 如果找不到相当的显存颗粒 也可以和卡上的显存颗粒换下位置 在测试如果还是C39 那有可能是GPU的问题
发表于 2010-11-15 23:08:34 | 只看该作者 �
这种问题在论坛 也发过好多贴说了好多都是直接加焊GPU就行,以后发贴前先相关版块看一有没相同的看一下先,
发表于 2010-11-17 10:14:39 | 只看该作者 �
加焊一下GBU可能会好
发表于 2010-11-17 17:23:49 | 只看该作者 �
加焊上面的第二片,和GPU
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-17 20:39:17 | 只看该作者 �
如果是我先重做了再去查显存,
