查看: 3773|回复: 9
东芝M300系列的M335,开机掉电,求助
发表于 2010-11-15 20:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300系列的M335,开机掉电,求助,先说一下,此机没有那个NEC   大电容。
测得此机电话1.5V,1.8V,1.05V  3.3V  5V,CPU电压0.9V都正常,BIOS  已刷过,现在故障以旧
电流不插显卡板的情况下,跑到0.4A 左右,就掉电了,掉电后按开关还是一样的现像。
麻将各位大师给一点思路
此机换南桥后修复
发表于 2010-11-15 20:18:49 | 只看该作者 �
哪个机掉电是能亮机掉还是不亮机呢、
可以看一下时钟信号
发表于 2010-11-15 20:20:31 | 只看该作者 �
能亮机吗,
可以看一个时钟信号
发表于 2010-11-15 20:29:32 | 只看该作者 �
CPU座子低下有个大的NEC电容没有。 通病   换他。
发表于 2010-11-15 20:42:20 | 只看该作者 �
机器是开机不亮,也就是说上电不显示掉电
发表于 2010-11-15 20:42:58 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
回4楼的朋友,我先已注明了,没有NEC  大电容的哈
发表于 2010-11-16 09:30:40 | 只看该作者 �
咋,都没得人回复一下啊,哥些给点思路嘛
发表于 2010-11-16 09:39:35 | 只看该作者 �
查开机电路所需的条件是不是都有,哪个不对顺着跑电路,一会结果就出来了,说是说不清楚的,在这等思路是不行的。
发表于 2010-11-16 09:58:18 | 只看该作者 �
现测得PLTRST#复位为高电平,是正常的,时钟芯片有也时种输出,
发表于 2010-11-16 10:35:53 | 只看该作者 �
就是因为不清楚这种问题是  供电还是信号,或是开机电路的问题
