查看: 2483|回复: 5
补线用什么方法比较好,请教各位,弄半天没弄好
发表于 2010-11-15 17:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送过来一个板子,cpu不工作,查啦一下内存供电4.78伏,不正常,发现三级管击穿,旁边电容烫手,就换啦个三级管,2.5v 正常,再换电容的时候不小心弄断啦一根线,补不上去。用什么样的方法才能把那细线补上啊
发表于 2010-11-15 21:25:10 | 只看该作者 �
用刀片把线的两端的漆刮掉,涂上焊锡。然后找一根细铜丝,用烙铁和焊锡把铜丝的表面清理一下。把铜丝的两端跟线的两端对好,用焊锡把铜丝和线的两端固定好,最后在上面打上一层胶就好了
发表于 2010-11-15 21:31:15 | 只看该作者 �
  用  吸锡丝的那种,  挑出一根细丝,然后像楼上说的那样做
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-15 21:38:44 | 只看该作者 �
这细活,得多练习。
发表于 2010-11-15 21:43:27 | 只看该作者 �
接主板上的细线除了方法之外还得用一把好用的烙铁,上锡快不伤板
发表于 2010-11-15 22:00:37 | 只看该作者 �
我一般都用线圈里的线去飞  在焊工上 多下点功夫 对于飞线就不是什么难事了
