查看: 2189|回复: 3
benq 711G老是烧220V电源接口后的130V 3A的保险
发表于 2008-1-26 21:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
benq 711G老是烧220V电源接口后的130V 3A的保险,高压电路部分的主要元件都换光了,换上保险就烧.
发表于 2008-1-26 22:39:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
130V?!在原保险位置串入一个60瓦的灯泡试一下,这样不会烧件。然后测后级有无输出。有输出而且电压都正常,可换一个只250V  3。15A保险
发表于 2008-2-24 21:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意1200AP40芯片,
还有12V 5V是否短路,
发表于 2008-2-25 09:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
