ZXCVWtest
查看: 2602|回复: 5
奇怪的色点
发表于 2008-1-26 20:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本液晶屏 在windows任务栏中间偏右的位置上有一个点 系统主题把任务栏调成黑色,在这个点上方打开一些程序 那个点击出现颜色 如果点的上方出现大块白色 窗口之类的比如记事本 资源管理器  那个点变成浅蓝色 如果点上方 的颜色变化时 点的颜色也会变 还有如果点上方窗口白色面积比较小的时候 点也比较不明显,白色面积越大则点越明显 越亮
说了一大通 语无伦次的好像 但是大家应该能知道我说的什么意思了吧 ?这估计是什么原因呢 ?而且那个点据说是使用了一段时间后突然出现的
发表于 2008-1-27 13:31:32 | 只看该作者 �
显卡故障,你外接个显示器看看就知道了,我的电脑很不幸,也有这个问题
发表于 2008-1-27 21:49:23 | 只看该作者 �
黑斑吗?外接显示器试一下,排除是不是屏的问题了。
发表于 2008-2-16 17:06:11 | 只看该作者 �
外接过了 只在本本液晶屏幕上有点,关键是有时明显有时看不见 真怪了
发表于 2008-2-16 18:16:31 | 只看该作者 �
回复 #4 白丁 的帖子
正常正常,液晶屏是会有这样的点,见多就不怪了
发表于 2008-2-17 08:31:51 | 只看该作者 �
那就是屏的坏点了,,,坏点看什么样的,在不同的颜色下有明显和不明显的,
