查看: 3206|回复: 10
宏嘉hj-p4i845跑c1-c3-07
发表于 2008-1-26 19:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天碰到一块宏嘉hj-p4i845gv/gla-d的主板,i/o是it8712f-a-ixs,刚开始检测到没有复位信号,就更换了南桥旁的55n03的管子,更换后有复位了但是检测卡跑c1-c3-07然后就不动拉,请教各位高手,这样的情况应该是什么问题?有可能是bios吗?手头上没有这型号的
发表于 2008-1-26 20:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先刷下BIOSi
发表于 2008-1-26 20:25:59 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
不过内存呀。。。。查一下我的不过内存的检修
发表于 2008-1-26 20:26:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意2楼的,
先刷BIOS看,很多乱跑码的都是刷BIOS好了。
发表于 2008-1-26 20:53:17 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
什么是乱码??????    现在不是很明显的不过内存呀。 这也算是乱码????刷BIOS 是可以解决一些问题,但是一般刷bios     1/20   修好
发表于 2008-1-26 21:20:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我感觉也是内存的事儿,在内存槽的上边还应该有一个55N03的你换换试试
发表于 2008-1-27 00:43:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是不过内存故障
先修内存供电,再检查一下时钟复位,接下来刷BIOS
这些都是程序性的工作
发表于 2008-1-27 22:50:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各位,问题解决了!因为找不到bios,就顺手把i/o给换了,那知道一换就好拉!
发表于 2008-7-28 18:19:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的电脑显到CO请高手指点下,谢谢了。
发表于 2008-7-28 18:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一上电就是C0为不跑码.
发表于 2008-7-28 18:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO  第80PIN 78PIN ,
有沒頻率。48M  24M./
72--75,阻抗是否正常。
IO壞的最多。
