查看: 2650|回复: 19
有个19的纯平出现了这样的现象
发表于 2010-11-15 14:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有图 请高手分析一下
发表于 2010-11-15 14:57:28 | 只看该作者 �
屏线     驱动板     屏都有可能。
发表于 2010-11-15 15:22:35 | 只看该作者 �
是不是显示器那个数据线的问题啊
发表于 2010-11-15 15:31:34 | 只看该作者 �
不排除屏 逻辑板 电源的问题。
发表于 2010-11-15 16:14:01 | 只看该作者 �
不是液晶显示器,何来屏线和什么屏的问题啊,也不看清楚了再回。还是查主电源和场扫描部分吧。
发表于 2010-11-15 18:48:48 | 只看该作者 �
回复 qideli 的帖子
谢谢了啊  应该是说那种情况
发表于 2010-11-15 21:21:18 | 只看该作者 �
这个应该会有点场压缩的吧。楼住没注意看下?
发表于 2010-11-15 21:27:59 | 只看该作者 �
视放级供电滤波电容无容量了。
发表于 2010-11-16 00:45:38 | 只看该作者 �
信号线性不良或者是扫描电路问题
发表于 2010-11-16 11:39:31 | 只看该作者 �
三星有此通病,有个好听的名字,叫彩虹条。
后来我发现LG也有此毛病。
三星的是硬件设计缺陷,要改视放板电路。
大脑壳显示器一般这种现象不好修,送废品吧。加上买配件的钱都够买一个显示器了。
发表于 2010-11-16 12:33:55 | 只看该作者 �
是不是电容挂了啊
发表于 2010-11-16 13:48:38 | 只看该作者 �
同意9楼说法,看了好象是干扰的问题,查查电容!
英雄所见  发表于 2010-11-16 14:32
发表于 2010-11-16 15:15:37 | 只看该作者 �
回复 一帆科技 的帖子
还没有啊 在查
发表于 2010-11-16 15:16:18 | 只看该作者 �
扫描电路问题
发表于 2010-11-16 17:48:49 | 只看该作者 �
换了吧。。。几十块钱就能买
发表于 2010-11-16 20:13:50 | 只看该作者 �
我之前 也这样   不过不明显   应该是哪里 求解
发表于 2010-11-16 21:28:05 | 只看该作者 �
回复 ababhuang 的帖子
ri ni  大屁股 有你说的那些吗
发表于 2010-11-17 22:04:53 | 只看该作者 �
这种现象是电源上的一个小电容坏了或者是漏电了所制。
一般的是50V47UF的,你换一下试一试,也有可能是大电容坏了就是哪个
220UF/450V的
发表于 2010-11-18 10:29:19 | 只看该作者 �
回复 聊城阳光科技 的帖子
嗯 ,我看看
发表于 2010-11-20 17:21:53 | 只看该作者 �
我也觉得是450V/220UF大电解失效了,换个试一下吧!
