查看: 1274|回复: 2
天逸100D开机后停在自检位置
发表于 2010-11-15 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想笔记本天逸100D,故障是这样的。开机后能显示但是显示在联想图标那里就不动了。。我以为是外接其它设备有问题。整机拆开后再测试还是一样,停在联想那个大图标那里,没办法拆开后不干点什么也不行的。我以为是BIOS电池问题于是焊下电池测量也没有问题!这个急死人了。。。不知道论坛网友们有什么维修思路,像这种情况。。。。!这块主板我看了看,没有独显,不过主板上面集成了内存喔!不插内存也可以开机,一开机就死在那里。。。不知道跟这个集成内存有没有关系?求解答!
发表于 2010-11-15 13:55:55 | 只看该作者 �
刷BIOS看看!要不就是EC的问题
发表于 2010-11-15 15:06:29 | 只看该作者 �
试看了一下是北桥问题!
