查看: 4632|回复: 3
急求联想启天2710 SIS651_6201_8100主板最新BIOS文件,带还原卡 BIOS,能否支持到P43.0G
发表于 2010-11-15 13:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求联想启天2710 SIS651_6201_8100主板最新BIOS文件,能否支持到P4 3.0G 1M 800?带还原卡 BIOS
主机名称:启天2710 SIS651
生产日期:2004/03/04
计算机设备
  中央处理器: Intel Celeron 1.7G
  BIOS: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
  主板芯片组: Silicon Integrated Systems (SiS) SiS651 CPU to PCI Bridge
  内存: 261616 KB
  主硬盘: ST340015A
  显示卡: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
BIOS
  制造商: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
  日期: 04/16/03
  序列号: 04/16/2003-SiS-651-6A6IXE19C-00
主板
    子系统ID: 1B041019h
    子系统厂商: Elitegroup Computer Sys
    属性
      AGP 版本: 2.0 (支持AGP 4x及以下速率)
      支持的AGP速率: 1x 2x 4x
      支持FW传输: 否
      支持大于4GB地址空间: 否
      支持边带寻址: 是
      最大指令队列长度: 32 Byte
      当前选择的AGP速率: 4x
      FW传输启用: 否
      大于4GB地址空间启用: 否
      AGP启用: 是
      边带寻址启用: 否
      当前指令队列长度: 1 Byte
视频系统
  显卡: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
    显示芯片: Nvidia Corp GeForce2 MX/MX 400 [NV11]
      子系统ID: 32221642h
      子系统厂商: Bitland
      中断: IRQ 16,INT# A
      属性
        电源管理版本: 1.1
        当前电源状态: 设备运作,非节电模式
        支持的AGP速率: 1x 2x 4x
        支持FW传输: 否
        支持大于4GB地址空间: 否
        支持边带寻址: 否
        最大指令队列长度: 32 Byte
        当前选择的AGP速率: 4x
        FW传输启用: 否
        大于4GB地址空间启用: 否
        AGP启用: 是
        边带寻址启用: 否
        当前指令队列长度: 32 Byte
    显卡BIOS: Version 3.11.01.48.46
    显卡BIOS日期: 03/20/02
    显存: 64 MB
    显存类型: 未知型号
    当前刷新率: 72 Hz
    DAC类型: Integrated RAMDAC
    驱动版本: Version 6.14.10.5673
    驱动程序日期: 20040803
    AGP 速率: 4x
    AGP 工作频率: 66 MHz
    AGP 总线频率: 266 MHz
    AGP 工作电压: 1.5 V
    AGP 带宽: 1.06 GB/秒
望管理员发个最新版的BIOS文件给小弟,俺想升级下CPU,不知这主板能否支持到P4 3.0G 1M 800 ?
发表于 2010-11-28 17:43:44 | 只看该作者 �
请这个朋友帮帮忙,帮我找 下这个主板BIOS,谢谢
也请管理员帮我找下,谢谢.
发表于 2010-11-30 21:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 14:57:53 | 只看该作者 �
你怎么搞的这么复杂,直接把板上的型号发来就行
