查看: 1991|回复: 10
U盘装系统
发表于 2010-11-15 12:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老大,用U盘装系统,要是在BIOS里面找不到USB HDD这一选项是什么意思,谢谢
发表于 2010-11-15 12:39:16 | 只看该作者 �
你都没写清楚。要不你把U盘改成USB-ZIP。还有直接用光盘的克进U盘BIOS都不用调直接进PE
发表于 2010-11-15 12:39:18 | 只看该作者 �
开机按ESC键,里面有启动项可以选择
发表于 2010-11-15 12:40:02 | 只看该作者 �
我的捷波的板子BIOS里面没有,但是开机时按ESC出来的菜单里面有这个选项
发表于 2010-11-15 12:40:42 | 只看该作者 �
就是那个机器不支持USB启动.你可以按F12看看启动项啊
发表于 2010-11-15 13:34:13 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2010-11-15 13:45:47 | 只看该作者 �
回复 guihuangao 的帖子
其实都有USB-HDD的,,我的是昂达G31主板,按引导菜单里,是没有的。但它在 H 开头的那个选项。里有两个选项,一个是你的本机的硬盘,一个就是USB-HDD
发表于 2010-11-15 15:38:15 | 只看该作者 �
如果你的板子确实支持usb启动的话在硬盘启动的选项里面应该可以找的到。
发表于 2010-11-15 16:28:11 | 只看该作者 �
就是U盘启动选项
发表于 2010-11-15 16:40:05 | 只看该作者 �
意思就是设置启动项,让你的机器从U盘引导。
发表于 2010-11-16 17:41:13 | 只看该作者 �
谢谢了     问题也解决
