查看: 3159|回复: 18
今天学会换电池了,兴奋中,也莫明中
发表于 2010-11-15 11:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   6月收了个富士康590SLI的主板,今天找到几个件,装机箱里面,通电自动开机了,恩,正常,手动关机正常,然后断了下电,换到另一个显示器上,又自动开机了,郁闷,进BIOS,发现BIOS默认在按键开机的位置上,这是为什么那~~~~
   某位老师说,电池放下电,我把电池取下来,电压只有2.4,算了,直接换个新电池,问题解决
发表于 2010-11-15 11:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  换电池也这么兴奋     自己量一下就知道是问题   郁闷
发表于 2010-11-15 12:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有灌水的嫌疑。。。
发表于 2010-11-15 12:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没事做了,,炒作自己,,,
发表于 2010-11-15 12:28:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
NV的主板电池没电而不上电的情况也常见。
你这是因为电池电压不足,导致BIOS不能正常记录上次关机时的状态,所以用默认的上电自开机了。
在COMS设置里面的电源管理里面可以把它关掉。
发表于 2010-11-15 13:45:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么这么像灌水....
发表于 2010-11-15 14:03:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 丫一一一 的帖子
很好,很强大,值得表扬
发表于 2010-11-15 14:09:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学会换电池也是一种进步
发表于 2010-11-15 15:11:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电池。。。下次俄换主板也发个来。。。
发表于 2010-11-15 15:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请大家发发慈悲,不要把一个未来的高手扼杀在强袍之中。
试问我们有几个人不是这样过来的?你一生下来就会换南北桥?
虽然是个小问题,但主板的维修已激起了LZ的兴趣,说不定基地过不了多久又多一高手!
发表于 2010-11-15 15:33:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据我多年的灌水经验来看,LZ一定是在灌水!
发表于 2010-11-15 15:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然这问题有些莱。。不过传说中的高手也是这样过来的
发表于 2010-11-15 15:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实刚刚我也换了个电池,电池电压只有0.3V了- -
装系统GHOST完后就出现setuploader.exe出错,下不去了,换了好几张光盘,硬盘分区也好几遍,后来换了电池就问题解决了
发表于 2010-11-15 15:54:50 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电池好像太好换了
不过以前我真的不知道有些板没有电池不工作
发表于 2010-11-15 16:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
晕死,这也可以!
发表于 2010-11-15 16:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ不知道写什么了 随便写写了
发表于 2010-11-15 16:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看把你兴奋的
发表于 2010-11-15 17:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在是什么人都会修电脑了,第一次听说换电池,觉得希奇,过来学习
发表于 2010-11-15 17:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手学习,换个电池也兴奋
