查看: 3793|回复: 12
七喜笔记本插光驱死机
发表于 2010-11-15 10:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台七喜笔记本    型号是:AW300
故障现象:开机正常,但一插上光驱就在滚动条处死机不动 但进入安全模式下运行一切正常,光驱本测试过了一切正常,光驱供电3.3 5 V正常,系统做过了,南桥也做过了,,问题依旧,没思路了,望各位高手出招。或求该本本图纸或者光驱的脚位定义图,谢谢!
发表于 2010-11-15 11:35:25 | 只看该作者 �
那肯定是接口。有问题了啦,我修过一台插硬盘死机的,那是接口坏了,
发表于 2010-11-15 11:55:41 | 只看该作者 �
好的 谢谢楼上的仁兄帮忙 以仁兄之间是要将接口换掉是吗 谢谢
发表于 2010-11-15 14:25:53 | 只看该作者 �
你换个光驱试一试不就知道了。
发表于 2010-11-15 15:44:56 | 只看该作者 �
我怀疑光驱的问题,建议楼主先换个光驱试一下
发表于 2010-11-15 15:51:20 | 只看该作者 �
楼主光驱换过试了吗
发表于 2010-11-15 16:06:04 | 只看该作者 �
看看是不是跟:你外置芯片有冲突啊,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-15 16:07:47 | 只看该作者 �
换个光驱试一试
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-15 16:08:07 | 只看该作者 �
换个光驱试一试
发表于 2010-11-15 16:31:03 | 只看该作者 �
那就是光驱坏了,不用考虑其他
发表于 2010-11-15 16:43:11 | 只看该作者 �
感谢楼上几位师傅帮起指点
回复楼上几位师傅:1光驱在安全模式运行下完全是好的,读碟很快
                                2本人当时也怀疑是光驱问题,于是换一个一样的并且完全能读碟的光驱但故障依旧,维修难啊 还在解决中,希望各位老师再接出招指点 谢谢了
查查pdiag  发表于 2010-11-15 16:50
发表于 2010-11-15 16:46:28 | 只看该作者 �
换南桥SB460
发表于 2010-11-15 17:03:21 | 只看该作者 �
这个问题,这的很奇怪啊,什么都正常不读光驱。。
