查看: 2049|回复: 2
菜鸟学修液晶,问几个小白问题。
发表于 2010-11-15 09:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
菜鸟学修液晶,问几个小白问题。第一个式灯管好坏,一个外输出4灯管的,是不是必须也拿4个好灯管式,用一个灯管是不管用的。
第二是主供电是16V是电压,过了MOS管电压一般应该是多少的,是不是还是16V.也就是高压包供电应该是多少?
谢谢楼下的两位师傅,我去找个笔记本的高压条改造个。
发表于 2010-11-16 12:26:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
试灯管好坏你想一根根的试的话,直接用个笔记本的高压板不就可以了?
发表于 2010-11-16 17:07:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一根一根的试你可以装备一个单灯的高压条,一般的通用高压条是可以承受12-19V电压的
