查看: 2652|回复: 10
E代风云 主板跑完C1 跑FF
发表于 2010-11-14 23:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手上有一块E代风云的主板,内存供电 时钟 都正常 跑完C1就跑FF,罢工了。想问下各位同行,这种情况是不是和BIOS有关,或者是NB ?
发表于 2010-11-14 23:34:37 | 只看该作者 �
C1建议查内存的工作条件再决定。
发表于 2010-11-14 23:36:28 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
工作条件是不是:供电 时钟 地址线 数据线?
发表于 2010-11-14 23:38:58 | 只看该作者 �
你那是什么内存呢。第一代的还是第二代的呢。
发表于 2010-11-14 23:42:17 | 只看该作者 �
一代的内存。我在基地买了编程器,改天刷个BIOS看看,再不行,应该是北桥的问题了
发表于 2010-11-14 23:50:47 | 只看该作者 �
你的C1和FF。和C1。00没有区别。看下北桥。内存有没有供电
发表于 2010-11-14 23:53:25 | 只看该作者 �
回复 笑看成败 的帖子
内存的供电测过了2.6V 应该正常吧,而且供电的MOS管我也换过了,北桥上的各个电压也都正常,E代风云的主板BIOS不知道是不是也容易坏
发表于 2010-11-15 01:04:56 | 只看该作者 �
内存的主供电7# 2.5V  , 1#基准电压1.25V  , 91# 92# SMBUS总线电压 3.3V   ,  184#SPD电压3.3V,内存插槽边上的排阻上的内存负载电压1.25V这些都还就先刷BIOS再加焊桥。
发表于 2010-11-15 22:59:59 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
这些条件我都测过了,全都有!想刷个BIOS,却找不到BIOS资料,不知道基地有没有
发表于 2010-11-15 23:09:09 | 只看该作者 �
遇到一块捷波的,找n天BIOS才找到,刷了还是老样子,感觉太打击人了,后来补焊桥就才搞定。
发表于 2010-11-16 23:37:25 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
你先搜一下论坛里面吧
