查看: 5825|回复: 23
华硕 A8J 不稳定
发表于 2010-11-14 19:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: A8J  945 芯片组   ATI 显卡
客户刚拿过来是说是不开机,试过确实不开机, (注明休眠开关没有问题)。把机器拆下来BIOS放电后通电可以开机有显示。装好回去反复开机没有问题,客户拿回去用几天又不行,晶振换过,旁边小电容也换过,还是不行。
请教各位有没有遇到过这种情况。知道的帮个忙,谢谢!
发表于 2010-11-14 19:11:42 | 只看该作者 �
你得把不开机时候的工作条件查清楚噻,看供电时钟复位到底是哪里没到位
发表于 2010-11-14 19:15:11 | 只看该作者 �
回复 重庆笔记本维修 的帖子
想走一下捷径,是不是通病啊,碰到几台了,有的不上BIOS电池就可以。装上去就不开机。
发表于 2010-11-14 20:49:30 | 只看该作者 �
晶振换过,旁边小电容也换过,还是不行
看不明白你说的,,你说的不开机。 是指的不加电吗。32M时钟不对才换的上面吗?
发表于 2010-11-14 21:03:40 | 只看该作者 �
LZ能否把不开机时的上电状态说一下
发表于 2010-11-14 21:16:35 | 只看该作者 �
看的一塌糊涂哦。你说的那个BIOS 是COMS吧
发表于 2010-11-14 22:10:45 | 只看该作者 �
俱体怎么个情况啊,3 5v有没有出来,开机条件是否满足,可以直接做下南桥,如何在其它开机条件都满足的情况下。碰到过直接做南桥好的
发表于 2010-11-14 22:20:15 | 只看该作者 �
换CMOS电池
发表于 2010-11-14 22:27:11 | 只看该作者 �
很有可能是南桥哦
发表于 2010-12-10 22:00:42 | 只看该作者 �
回复 lijianfuwx 的帖子
换南桥好了,一直都没有返修过,谢谢!
发表于 2010-12-10 22:47:45 | 只看该作者 �
大家共同学习进步
发表于 2010-12-10 23:54:19 | 只看该作者 �
不开机时.有触发吗情况说明白一些,
发表于 2010-12-10 23:57:09 | 只看该作者 �
大家同学习,共进步,谢谢
发表于 2010-12-11 00:04:12 | 只看该作者 �
新手跟大家学习了
发表于 2010-12-11 00:39:27 | 只看该作者 �
dv2000修过同楼主一样问题直接干 南桥ok
发表于 2010-12-11 15:31:13 | 只看该作者 �
都没明确的证据   换个SB就好了  郁闷
发表于 2010-12-12 08:45:05 | 只看该作者 �
有很多是CMOS电路的事
发表于 2010-12-12 09:49:13 | 只看该作者 �
看一看条件呀
发表于 2010-12-15 15:39:15 | 只看该作者 �
查一下工作条件   加焊一下也许是那里有虚焊
发表于 2010-12-15 15:57:19 | 只看该作者 �
如果供电部分没问题,加焊下南桥
