查看: 2822|回复: 12
有一台海尔T61的笔记本不显示东西???
发表于 2010-11-14 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压0.2A开机升到1.4A左右就不动了!!!求师傅们给分析一下,显卡加焊了还是老样子???、
发表于 2010-11-14 16:22:11 | 只看该作者 �
这种情况是显卡没过吗??显卡是独立的
发表于 2010-11-14 16:24:06 | 只看该作者 �
外接怎么样,是不是屏或屏线的问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-14 17:00:18 | 只看该作者 �
很可能是显卡问题
发表于 2010-11-14 17:02:19 | 只看该作者 �
有经验的师傅们 帮忙给分析一下啊
发表于 2010-11-14 17:22:39 | 只看该作者 �
如果外接还是不显示的话,你把电流跳变说清楚,有没有到显卡呀,不过海尔的机子多数是显卡爱出问题。
发表于 2010-11-14 18:12:04 | 只看该作者 �
是NV卡  是不是主芯片坏了
发表于 2010-11-14 19:37:23 | 只看该作者 �
电流跳变都没有说清楚,谁知道是不是显卡啊,
发表于 2010-11-14 20:28:21 | 只看该作者 �
显卡问题,显卡拆下置球后再装。不行,换个新的.
发表于 2010-11-14 21:07:46 | 只看该作者 �
还是显卡,重植,还不行就换一个。不是每个机器都是加焊就能好的啊。
发表于 2010-11-14 21:21:05 | 只看该作者 �
直接换新的吧,买一个改良版的搞上去 加上一个铜片,风扇改强转,
发表于 2010-11-14 22:20:16 | 只看该作者 �
有时候加焊不行,必须重重植才行
发表于 2010-11-14 23:05:19 | 只看该作者 �
感谢大家的分析,重新植球就好了
