ZXCVWtest
查看: 2009|回复: 11
2片怪问题主板
发表于 2010-11-14 01:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。开机大约5分钟画面定格所有都不会动了好像静止了一样
2。开机烤鸡N天不会重启  一直停留在WINDOWS桌面 过一会重启
上面2片主板  电源  内存 CPU  所有部件都换了测试 确定问题在主板,希望各位高手给点思路
发表于 2010-11-14 01:43:53 | 只看该作者 �
硬盘换自己的装个系统试试看下
发表于 2010-11-14 08:28:59 | 只看该作者 �
检查电容是不是有问题?
发表于 2010-11-14 08:43:05 | 只看该作者 �
CPU座,北桥
发表于 2010-11-14 08:56:39 | 只看该作者 �
如果真的确定是主板的问题先刷BIOS后 在桥
发表于 2010-11-14 09:11:40 | 只看该作者 �
查内存和CPU工作条件
发表于 2010-11-14 09:30:25 | 只看该作者 �
电脑经常死机的用示波器打下供电看没有杂波 可以换I/O
发表于 2010-11-14 10:07:59 | 只看该作者 �
主板的供电问题,内存
发表于 2010-11-14 10:10:23 | 只看该作者 �
多谢指点测试中!@
发表于 2010-11-14 10:11:03 | 只看该作者 �
这种基本没治,我都遇到过好几块,直接跟客户说没得修。
发表于 2010-11-14 13:50:53 | 只看该作者 �
第一个。应该是桥虚焊了。
发表于 2010-11-19 22:07:01 | 只看该作者 �
南桥加焊一下
