查看: 2076|回复: 8
lenovo旭日210怪问题,不定时蓝屏
发表于 2010-11-14 00:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
近日搞了台lenovo 旭日210的机子,客户拿来时进系统会蓝屏,但不定时,有时一开机就蓝屏,有时开机一两个小时才蓝屏,有时插USB就蓝屏,并且蓝屏时会出现报硬盘,内存出错的英文代码,把硬盘,内存,CPU换掉了,还是一样出现蓝屏,排除外设后,没办法,可能主板的南桥有问题,换了个南桥后,开机考了半天都没出问题,以为搞定呢但第二天一开机不久又蓝屏了,实在搞不明白,这机子蓝屏没有一点规律,哪位高手指点一下,谢谢了!
发表于 2010-11-14 01:52:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥做了吗?可能是北桥虚焊哦。在你修南桥的时候,可能是加热的原因,热胀冷缩嘛,北桥被高温后接触面比较就不会蓝屏,一冷问题就来了
发表于 2010-11-14 10:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的南桥可能是没有做好,如果确认做好了,可以刷下BIOS看看
发表于 2010-11-14 10:31:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存,硬盘及相关线路很容易引起蓝屏的
发表于 2010-11-14 10:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题一般桥虚焊比较多。压每个桥,需要认真仔细找出虚焊的桥
发表于 2010-11-14 11:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天遇到一台蓝屏的  是内存问题
发表于 2010-11-14 11:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎呀  我修了一台旭日150的也是不定时蓝屏  和CPU供电芯片没关系  我就郁闷了
发表于 2010-11-14 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我把无线网卡拆掉就没蓝屏了,搞不懂
发表于 2010-11-14 13:34:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
*脏话*你怎么不做做系统啊,试一试啊
