设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
捷波nf550 单桥,用表点一下32晶振才能亮机。。
返回列表
查看:
3734
回复:
16
会员144142
会员144142
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-13 22:43:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
捷波nf550 单桥的,用表“电压位”点一下32晶振才能亮机。。
一脚有1。5V,一脚0V,,,
要手摸一下晶振两脚,或者短接一下晶振两脚才能亮机。
是不是桥虚焊了??
请高手指教一下小菜鸟。
整板电压都正常AM2结构。换过晶振了。
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员144142
会员144142
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-13 22:46:33
只看该作者
还有一片,盘正的NF4 939结构的,代码跑到7F不显示,
有时会C1循环跑两次才到7F
请大家给菜哥个思路,谢谢大家
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83715
会员83715
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-13 22:49:11
只看该作者
第一片,上波波机,如果正常,基本就是桥的问题了,加焊,收工
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144142
会员144142
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-13 23:03:10
只看该作者
没有波波机呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-13 23:41:26
只看该作者
第一块先打一下晶振脚对地值再加焊桥,
第二块是不过内存刷BIOS查内存数据是否不良加焊北桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199158
会员199158
当前离线
积分
1558
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-14 10:12:16
只看该作者
我前天才修一块865的也是一脚有1.多v电压,一脚没电压,点晶振开机的板,换晶振旁边的106电阻搞定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员292649
会员292649
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-14 10:23:48
只看该作者
第一块量一下晶体脚阻值 换一下起振电容 加焊桥没效果的话直接换桥 第二个的话先刷一下BIOS吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154458
会员154458
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-14 10:27:46
只看该作者
用示波器测试晶振起振否 起振基本是桥的问题
939的NF4的问题比较多 但大多数都是桥是问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244648
会员244648
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-14 11:14:34
只看该作者
1.换下电容电阻后 桥问题多
2. 在C1处停了下。这个是没读到显卡,量桥到显卡槽子的耦合电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
657
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-14 14:36:04
只看该作者
回复
头好大
的帖子
加焊桥.不行在重做桥吧.NF桥的通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
657
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-14 14:36:37
只看该作者
回复
头好大
的帖子
把32.768晶振跟谐振电容一起换了.不行就重做南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202139
会员202139
当前离线
积分
441
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-14 15:25:11
只看该作者
这种情况 桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员292879
会员292879
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-14 16:01:56
只看该作者
都说可能是桥的问题,那可能真是桥的问题了,对于我们无台的新手就和宣判死刑差不多了啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29880
会员29880
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-14 17:26:36
只看该作者
先查晶振两头接的106平衡电阻是否开路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316847
会员316847
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-14 20:01:42
只看该作者
这种问题在修板时是经常遇到的,是晶振或桥不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员254661
会员254661
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-14 21:56:10
只看该作者
我今天碰到一块华硕的也跟你的情况一样,该换的都换了,还是不行就差桥没做他.跑马复位灯一直长亮........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231806
会员231806
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-14 22:11:48
只看该作者
郁闷的说。桥有问题就不值得换了吧。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
