查看: 11523|回复: 10
多彩主动PFC的电源PFC线圈烧毁的修复
发表于 2010-11-13 20:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到一台多彩的坏电源:多彩DLP-430A,由于是多彩电源中少见的主动PFC结构,所以想把它修复:
控制芯片是CM6800,保护芯片是PS223。
该电源的PFC线圈及PFC功率管、保险丝被烧毁,经检查,推动电路的一对三极管没有损坏,类似图中的Q1 Q2。于是直接用一颗场管(NEC K2141)替换坏功率管,并且用漆包线重绕PFC线圈(绕130T,见下图右边线圈),试机,电压、功能正常,但在使用一会后发现电源气味不对,拆机后发现气味是从PFC线圈发出的,其温度烫手,漆包线已变颜色。经检查其他地方无问题,于是从DELL的主动PFC电源上拆下其PFC线圈,该线圈磁芯截面比多彩的大,外观为绿色,见图左边线圈,其上绕有84圈铜线,代换后发现其温度变小很多,工作几个小时仅微温。
     好了,于是我就用旧电源中的次极滤波黄磁芯绕84圈装上试机,结果令我失望,看来绿磁芯与黄磁芯导磁效果不一样,无赖之下从我的破烂中翻出另一个DELL电源,直接将其方形的PFC线圈拆下(其中用的是多股漆包线绕制),长时间试机发现其温度更低。该电源终于修复。
以上右边的线圈是装配在大电容与蓝色陶瓷电容的中间,这个电容是220UF的,原机是100UF的,经检查,线圈发热跟该电容无关,修复后换回原电容,其上电压为380v,这个380V很重要,标志升压电路起作用了CM6800工作了,安装PDF的说明,该电压一般设计成385V的。
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容,如果有电感表可测下电感值。
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-11-13 20:51:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
代换功率管的型号忘了,改天再上,下图是修复后的照片,线圈温度终于正常了:
发表于 2010-11-13 23:46:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不同的磁芯颜色代表不同的品质。之前看过好像是蓝》绿》黄,绿好还是蓝色好忘记了。dell的基本都是绿色的。还有被动式pfc线圈和主动式pfc的线圈电感量是不同的,这种替换难保没有问题。
另外楼主的电路图似乎有点错误。
发表于 2010-11-14 12:42:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多股漆包线绕制的PFC电感,自然是主动PFC电感啦,材料是磁芯的。此方形不同与彼方形,低档电源的方形PFC电感用的是铁芯绕制,为被动PFC方式,且绝对用单股漆包线,这版主是知道的。
后来DELL出的同样的电源,这个电感已换成成本更低的圆形磁芯,单股漆包线绕制。
图中的电路是从MC6800.PDF中节选的,沿海才可能弄到多彩的电路图的,但能搞清楚工作原理就可以了。
回答版主:等有机会再买个电感测量工具啦,电感表是有必要的。看来还是参考《无线电》做个算了。
我估计这台电源原装的线圈材料就有问题,所以烧毁。
楼下的,我实在是无语了!##%¥…………%&……*
发表于 2010-11-14 18:03:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你绕的这个只是滤波线圈吧?不是PFC线圈
发表于 2010-11-15 10:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修好能用就是高手
发表于 2010-11-15 16:35:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
导磁率,电感量不对,电感磁饱和了
发表于 2010-11-15 17:29:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 tnzy 的帖子
原厂的材料也许就有问题吧,不然不应该烧这个线圈
发表于 2010-11-16 09:38:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我在音响论坛上看过,记得说是红色最好的,其它的就不清楚了
发表于 2010-11-16 15:23:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习,帮顶
发表于 2010-11-16 16:31:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
