查看: 3007|回复: 2
hp500密码
发表于 2010-11-13 18:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天修了一台hp500的机子,开机出现电源密码,上网下载了一个bios文件,刷了以后,开机还是一样,刷的是2404的芯片。请教各位师兄这个密码不是在24的芯片里面么,是在那个bios芯片里面么。要是在bios芯片里面那这个密码要怎么去掉
发表于 2010-11-13 19:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
升级BIOS 可以解决
发表于 2010-11-13 23:06:26 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是不是要刷那个4边脚的芯片,不是刷24芯片
