查看: 1727|回复: 4
主板COM
发表于 2010-11-13 14:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
昂达880G魔笛版 主板COM口只能发送文件 不能接收 是UTC75232L坏了吗
发表于 2010-11-13 16:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测量下阻值正常不,看是I/O那边发给COM芯片的阻值不对还是COM芯片本身的问题
发表于 2010-11-13 16:12:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
打下对地阻值./正常就换COM口IC/检查排阻,排容.或者直接更换.最后换个IO
发表于 2010-11-13 19:59:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
板上找你到IO  好像集成在 南桥850里的
发表于 2010-11-15 22:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下对地阻值,检查小的贴片排阻是否有阻值。
