查看: 5557|回复: 8
怎么快速判断场管的好坏
发表于 2010-11-13 09:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  笔记本的场管都是八脚的,和台式的相差太远了,不知道怎么测,谢谢给个回答
发表于 2010-11-13 10:02:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
人家问是要怎么判断好坏的。             4D    3S    1G  这大家都知道吧。
发表于 2010-11-13 10:25:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跟三个脚的一样的,上面四个是D极,下面有三个相连的是S极,剩下的那是G极
发表于 2010-11-13 10:26:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
当然也有 双MOS管,那就是两个 做在一起,其实都一样的
发表于 2010-11-13 22:32:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基地的资料多的是
发表于 2010-11-13 22:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
判断好坏一般都是在路上打D和S的阻值,听到表响且阻值为0基本就是击穿了,或者正反阻值一样大小也有问题,场管开路的基本没有,除非外观明显的烧糊开路了,常见都是击穿短路,上下组合的都是下管损坏居多。
发表于 2010-11-14 00:46:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
湖南草上飞 发表于 2010-11-13 22:48
判断好坏一般都是在路上打D和S的阻值,听到表响且阻值为0基本就是击穿了,或者正反阻值一样大小也有问题,场 ...
大多数时候还要把MOS管拆下来测量
发表于 2010-11-14 07:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来测量比较准确!
发表于 2010-11-14 07:38:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来测量比较准确!
