查看: 4102|回复: 17
索尼VGN-C11C 不跑码·
发表于 2010-11-12 20:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台SONY VGN-C11C 笔记本 ,上稳压电源,待机:0.011A  上电:电流0.5不动,不掉电,观察开机按键面板旁边一排锁定按键三灯长亮(数字锁定,大写锁定。。),判断硬件问题拆机维修。
机器拆开,主板型号貌似:MBX-163 MS60L REV 1.1.
上MINI PCI-E 诊断卡,不跑马,CLK灯不亮,复位灯长亮,同时测量CPU供电:VCC 0.9V,
拆掉CPU T5500,上酷睿假负载测量:
VCC 1.5V
这两个电压有没有问题?为什么假负载的供电高些?
发表于 2010-11-13 10:07:11 | 只看该作者 �
有人能帮小弟解释下这两个电压有问题没吗?
发表于 2010-11-13 22:15:37 | 只看该作者 �
CLK灯不亮,复位灯长亮
上假负载看看CPU的时钟电压和复位电压
发表于 2010-11-14 12:32:32 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
回楼上的,CPU 酷睿2假负载上时钟0.4V 复位1.05V  正常的·
发表于 2010-11-14 13:08:29 | 只看该作者 �
正常的,你要测试下PG 和CPU RST 这个两个有没电压,然后在判断是哪里的问题
发表于 2010-11-14 13:16:55 | 只看该作者 �
CPU电压应该是正常的
发表于 2010-11-14 13:40:54 | 只看该作者 �
电压正常,看看PG有没有出,出了就是北桥问题了
发表于 2010-11-14 14:03:35 | 只看该作者 �
好好学习,又多学了一招!希望多点师傅关注一下!
发表于 2010-11-14 14:14:52 | 只看该作者 �
看看有没有过内存吧。
发表于 2010-11-14 14:51:24 | 只看该作者 �
那两个电压都是正常的
发表于 2010-11-14 14:52:04 | 只看该作者 �
CPU时钟复位都没有,又怎么能过内存呢,太逗了
发表于 2010-11-15 12:21:19 | 只看该作者 �
回复 肖彦 的帖子
回楼上的,CPU假负载上,时钟:0.4V,复位:1.05V ,PG:1.05V
测量地址线和控制线的时候,发现有两个点的阻值只有30几,其他都是380,
应该是北桥问题了么,同志们~
发表于 2010-11-15 13:15:45 | 只看该作者 �
没问题,965的,是这样的,
发表于 2010-11-15 13:19:50 | 只看该作者 �
上假负载电压高一些是正常的,,,CPU核心有0.9的话应该正常了。量一下其它CPU的工作条件吧。
发表于 2010-11-15 15:48:03 | 只看该作者 �
回复 红胜电脑 的帖子
内存有1.8V供电。
现在修的上假负载不掉电电流0.31A,
上CPUT5500电流闪一下就掉电,可以立刻再一次按按开关键上电,多掉几次以后,电流定在0.4A不动,再也上不了电,只有拔掉供电,接上以后再返回掉电故障,
一开始就怀疑T5500有问题,可是没得CPU换着试,本人武汉汉口的。。有同行在这边可以帮忙试试CPU吗。。。
发表于 2010-11-16 14:57:02 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
cpu工作条件基本都满足了。
发表于 2010-11-16 15:06:04 | 只看该作者 �
请问一下pg是什么吗?看到这个问题又让我学到了很多啊
发表于 2010-11-16 16:04:37 | 只看该作者 �
呵呵     学习了
