查看: 5873|回复: 33
ibm x200 开机报警无显示。急。赏100元
发表于 2010-11-12 19:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:type: 7454-ht1
故障:电流能跑到0.5a左右。最后回到0.44a 。且喇叭报:嘟---(嘟、嘟、嘟)---(嘟、嘟、嘟)--嘟。。共八声。
插不插内存都有报警声。
查论坛得很多人说是bios问题。   我压了北桥也一样故障。
根据type: 7454-ht1   型号 去官方专找了这款bios下了还是不行。在论坛上下载的公版免安全芯片的bios也是一样故障。连刷两个都不行。。内存换过了。
bios是16脚的mx25l6405d
哪位高手能帮忙定给酬谢。
发表于 2010-11-12 19:34:52 | 只看该作者 �
记得这个机器好像如果只插一条内存的话有讲究的,插错了槽就是会报警
发表于 2010-11-12 19:54:03 | 只看该作者 �
我觉得不开机的机器,是最最难修的了。
发表于 2010-11-12 19:56:22 | 只看该作者 �
先查一下内存供电正常不,正常的话,打一下阻值卡看看
发表于 2010-11-12 21:20:16 | 只看该作者 �
x200的板子 桥 很难做哦 遇到过 北桥的问题
发表于 2010-11-12 22:49:59 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
换个时钟芯片看下
发表于 2010-11-12 23:12:05 | 只看该作者 �
换个键盘吧试试.
发表于 2010-11-12 23:18:57 | 只看该作者 �
我上次记的修个进水的主板修好后也报后来给键盘拿掉就好了.
发表于 2010-11-12 23:33:59 | 只看该作者 �
我就是裸机测得呀。。
发表于 2010-11-12 23:45:04 | 只看该作者 �
内存槽  内存  排阻 北桥  最好换了  肯定能好   你机子就是  检测不到内存
发表于 2010-11-14 23:16:33 | 只看该作者 �
BIOS的问题哈!!修好过很多了!
发表于 2010-11-14 23:34:00 | 只看该作者 �
没有碰到过,来学习一下
发表于 2010-11-14 23:49:11 | 只看该作者 �
为了100块也说下,应该是电路这块的问题,
这样也可以拿到100大洋?哈哈哈  发表于 2010-11-15 19:23
发表于 2010-11-15 09:30:41 | 只看该作者 �
期待有解决的方案,一起学习下。
发表于 2010-11-15 10:11:19 | 只看该作者 �
我以前遇过的一台一样也是报警8声,我那台是内存有问题,还有就是这机器单独插一根内存的话必须插下面那槽,不然也报警。我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-180095-1-1.html你去看看
发表于 2010-11-15 13:46:37 | 只看该作者 �
期待大家的意见
发表于 2010-11-15 13:53:01 | 只看该作者 �
回复 王培星 的帖子
1803报错?
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-15 15:06:09 | 只看该作者 �
有可能是北桥和内存槽问题!
发表于 2010-11-15 15:23:49 | 只看该作者 �
100元还没送出吧,来凑下,有可能是北桥的问题,换北桥再试!
发表于 2010-11-15 17:34:14 | 只看该作者 �
报1331的警,就是内存问题啊
可以找和内存相关的电源啊,时钟,数据
