查看: 2905|回复: 17
[内存维修]
哦米拖佛,异数
发表于 2010-11-12 18:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于最近内存价格炒的太低所以一直想收几条便宜的内存搞搞,终于前几天找到了一批1代的条。于是付款发货等了4天今天终于货到了
一共70来条,终于淘到不但价格低而且颗粒都相同的内存了。
不过接下来真的是有喜有忧了。哎
拿回来后首先看了看,NND现在的卖家可比以前聪明多了。他在把货发到我手里以前肯定都用酒精把内存洗了,把好的那部分给挑出来了,为什么这么说呢,我发现每条内存的引脚上都发白了,这明显是酒精擦过以后的痕迹。所以别再指望能洗好一条内存。而且金手指上被他搞的黏糊糊的全是脏东西,害我光用橡皮清金手指就清了一个下午
清完后就上板开始测,测了几条后发现有一个规律,RST刚开始的时候测试没问题,不过一过JUMP后就开始出现坏颗粒,到最后的时候要么坏颗粒超过半数,要么全红,难道我的人品这么差,收到了一批垃圾?先打打排阻吧,结果不打不知道一打吓一条,测试每个有问题颗粒的排阻,发现排阻基本上都不正常要么开路,要么阻值太大。还好哥们以前倒下来的旧板没舍得仍,于是开换测的几条坏排阻统统都换掉。再次上机测试,这次好多了
从开始的基本接近全红,到现在只有个数颗粒坏
不错,不错万里长征迈出第一步,接着搞后面的,好么碰到一条全红的,直接换板吧,找了张位数一样的板。把颗粒焊上去然后随便抽了张845板子测试,结果刚一开电源,就“啪”一声。主板内存供电管烧了,NND难道颗粒短路?用万用表一测,大爷的还真短路这时候把那一大把内存里抽出来几根挨个测试了一遍发现NND每条内存都短路。不过奇怪了为什么在原来的PCB上没事,换板以后就把供电管烧了,这时我醒过味来了,看来和这玩意有关系
SPD上面一个34K的稳压管,虽然不明白电路设计,但是肯定是它的原因。所以这批内存不能轻易的换板了
能不能合并呢?这个真不知道,只有明天合下试试看看结果咋样
成色真漂亮 ,太多了 还是别人动过的 ,满头大汗 害怕  发表于 2010-11-13 20:51
哈哈。猛老火。。。6米一条是不?我上次买了一把。已经搞好卖掉哦,利润还好,有搞头大哦  发表于 2010-11-13 18:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zl407849097 + 5 祝你成功 到时讲讲你的维修经验
发表于 2010-11-12 18:40:59 | 只看该作者 �
颗粒编号 HY 5DU56822BT-J 从颗粒编号上看不出和其他内存颗粒有什么不同,但是他们唯一的不同之处就是用万用表测试都短路
发表于 2010-11-12 20:50:17 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
这个编号的内存,我基本都扔了!很多都全红。原本不红,合了也红,我晕。。没心情搞!DDR2算啦,呵呵,等我有空也发发图。一百多条DDR2,,,,,
发表于 2010-11-12 20:53:43 | 只看该作者 �
楼上搞不了的分我点 我不闲麻烦
发表于 2010-11-12 21:26:20 | 只看该作者 �
用风枪取内存芯片和恒温烙铁焊内存芯片用多少温度?我总是越修越坏!!谢谢啊
发表于 2010-11-12 23:09:08 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
请教你测的那几个脚位?
发表于 2010-11-12 23:10:58 | 只看该作者 �
回复 qeryu 的帖子
无铅的大概380度,有铅的两百来度应该够了
发表于 2010-11-12 23:57:03 | 只看该作者 �
内存供电管烧俩了哎。。。。
发表于 2010-11-13 01:47:59 | 只看该作者 �
这个是垃圾条  我收过3条
发表于 2010-11-13 07:39:07 | 只看该作者 �
广东人专干这个, 内存编号一样,估计是打磨的。
颗粒全是坏的。
发表于 2010-11-13 16:24:19 | 只看该作者 �
洋垃圾内存 颗粒都是次品中的次品了
en 恩,这个就看我的帖子-阁下到底杀内存水平有多高?自己进来看看心理就有点谱了 ,第9条http://www.chinafix.com.cn/thread-242439-1-1.html  发表于 2010-11-13 18:26
发表于 2010-11-13 16:30:35 | 只看该作者 �
好的卖多少啊,搞点玩玩
发表于 2010-11-13 17:54:18 | 只看该作者 �
以前收到73条,这种条,板好烂,脚很容易发霉,很奇怪的就是,只有SIS芯片的板才能上,Intel的测就是全红 现在都堆在那里
发表于 2010-11-13 18:15:07 | 只看该作者 �
前几天看到摸摸介绍内存的,里面有一种叫油条的,你收的这种不会就是油条吧,
发表于 2010-11-13 19:35:41 | 只看该作者 �
高手啊,佩服
发表于 2010-11-13 21:09:42 | 只看该作者 �
这种条可以合并,在INTEL板子上也能用。运行起来和正常内存条无二就是在供电上不太一样
发表于 2010-11-14 10:54:03 | 只看该作者 �
汗。。。。
刚收了150条,今晚开始测,被你说得有点怕怕喔
发表于 2010-11-14 12:47:39 | 只看该作者 �
收了这么多打算拿来练手啊!
