查看: 1553|回复: 5
联想旭日430A不亮机
发表于 2010-11-12 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机以前修过显卡,是ATI的显卡,这次送来电流零点九六然后不动。 由于以前修过显卡,这次来又做了显卡,但还是一样故障,请问是那里问题呢?
发表于 2010-11-12 11:27:55 | 只看该作者 �
还是显卡还是显卡问题
发表于 2010-11-12 12:47:04 | 只看该作者 �
重新植球要是不行就要换了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-12 12:48:01 | 只看该作者 �
学习了 楼主修好了 可告诉大家一声啊
发表于 2010-11-12 12:51:12 | 只看该作者 �
直接换块一试,问题估计出在显卡核心。
发表于 2010-11-12 17:22:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题 换一个新的 试试
