查看: 5715|回复: 20
[显卡维修]
维修显卡必须要用PCI显卡吗
发表于 2010-11-12 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺是新手,才开始学维修,买了本基地的书,在学,现在有个问题一直不明白,在维修中要用到的PCI显卡,那我用个集显的主板可以吗?
发表于 2010-11-12 11:08:58 | 只看该作者 �
有PCI显卡要方便很多,你要不,我有两个,一个1M的可以送,一个64M的,这个绝对不能送
发表于 2010-11-12 18:53:14 | 只看该作者 �
用PCI 显卡一般都是在DOS下刷BIOS会用到的 个人感觉没有太大用
发表于 2010-11-12 19:35:59 | 只看该作者 �
用途不大,但某些时候一定要用。
发表于 2010-11-12 19:37:52 | 只看该作者 �
集显也行,新款的集显一般都可以带坏显卡。不过有些坏卡会把集显卡住,所以PCI的更好。
发表于 2010-11-12 20:15:37 | 只看该作者 �
刷BIOS最好用PCI显卡,或者用双显卡插槽的。
没这些东西也没事,修显卡需要刷BIOS的概率可以用罕见来形容!
发表于 2010-11-12 20:41:19 | 只看该作者 �
应该弄一个,有必要的。其实这个卡不难弄,奔2或奔3的老兼容机上能拆到。
发表于 2010-11-13 18:08:27 | 只看该作者 �
个人感觉有必要的,,
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-13 20:17:19 | 只看该作者 �
没编程器可以用下。
发表于 2010-11-14 00:02:36 | 只看该作者 �
修显卡最好用INTEL独显的主板,测试时要使用一块PCI显卡来看核心或测试结果。
发表于 2010-11-14 09:46:22 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,我明白了,还是找一块吧
发表于 2010-11-14 22:11:48 | 只看该作者 �
我一直在找,找了很久都没有找到。。。。。
发表于 2010-11-14 23:33:29 | 只看该作者 �
没看明白,意思是修显卡的时候除插故障显卡外在插一块PCI的显卡一起工作?然后通过PCI显卡看刷BIOS时的结果?
发表于 2010-11-15 11:49:47 | 只看该作者 �
看来还是进一块比较好。
发表于 2010-11-16 13:19:09 | 只看该作者 �
不要的时候多费点时间罢了
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-16 16:27:14 | 只看该作者 �
我有一个F5500的/128的PCI显卡
发表于 2010-11-18 00:00:21 | 只看该作者 �
看了大家的讨论,有机会还是买一块吧。
发表于 2010-11-19 20:40:33 | 只看该作者 �
这个有几块,很少用到,
发表于 2010-11-22 20:04:59 | 只看该作者 �
PCI显卡应该是修显卡的必备之物吧..呵呵.反正我备了一个..有时能用到..如不显进DOS看能不能检测到核心之类的..刷BIOS刷错了就靠它了..
发表于 2010-11-22 20:35:08 | 只看该作者 �
PCI 用於顯示PCIE更新bios
