查看: 2267|回复: 3
精英P4M890T-M2 奇异事件求助!
发表于 2010-11-12 10:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昨天接到一台方正卓越K100  主板是精英代工P4M890T-M2 RVE 1.0B 开机自检完成后提示  floppy controller failure Press F1 to Resume (软盘控制器失败)  操作键盘无任何响应! 换USB 键盘  故障依旧。电源 CPU 内存 都更换了  还是一样!确定是主板问题后。 测各处供电均正常  USB PS/2数据线 对地阻值为 650 和 1670  。估以为是BIOS 问题  ,马上找了一个同样的BIOS 刷进去  还是一样。
    我就只能怀疑是I/O的问题了  继续更换TIE 8712-S  KXS   故障还是一样。妈的  串口芯片直接干掉  PS2的拍阻也干掉   还是一样!  后来发现个有趣的事  不插键盘  自检完成后  会自动跳过 F1
    我怀疑是南桥不良造成的  大家帮下忙啊  没思路了
发表于 2010-11-12 11:08:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
自己网上顶  我顶
发表于 2010-11-12 14:21:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
热心的人跑那里去了  !都米人帮忙的哇
发表于 2010-11-15 12:07:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
咋没人帮忙呢  我郁闷啊
