查看: 8207|回复: 12
如何把笔记本高压条改成通用板?
发表于 2010-11-12 08:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两个高压条,一个是HP本上的,一个是NEC本上的,如何把他们改成通用的高压板?怎么才能知道他们的输入电压是5v还是12v的呢?本子已经坏了~求详细改造方法~
发表于 2010-11-12 08:59:23 | 只看该作者 �
哈哈,我也在学这个
发表于 2010-11-12 09:15:07 | 只看该作者 �
找到V+ 和地  就可以了。开启 和调节  接 3  5V
V+ 接有保险。地 很好找。
发表于 2010-11-12 09:22:23 | 只看该作者 �
回复 czheng 的帖子
可以用usb供电么?usb红线接 v+,黑线接地,开启和调节也接在usb红线上吗?
发表于 2010-11-12 09:23:04 | 只看该作者 �
找资料来辨别吧!
发表于 2010-11-12 10:08:26 | 只看该作者 �
要看高压条 是不是5V供电了。
发表于 2010-11-12 16:08:51 | 只看该作者 �
enen ,还得看电路图才能知道怎么弄啊
发表于 2010-11-12 19:24:11 | 只看该作者 �
如何确定几伏供电呢?还必须要查图纸吗?大家讨论下。。。。。以前改过的高手说一下。。
发表于 2010-11-12 20:51:12 | 只看该作者 �
接好线,先用低电压测试。然后用高电压测试。
发表于 2010-11-13 08:22:30 | 只看该作者 �
高压条的代换要考虑供电,你看下你NEC的高压条和HP的高压条供电时一样的吗?是多少伏?然后找有一个相同电压的接上就可以。此外还要考虑高压条的EN,可以直接把它接屏供电的3.3V。
发表于 2010-11-13 08:35:07 | 只看该作者 �
回复 52990155 的帖子
这个是单灯的,你改成通用的不也是往笔记本上用吗?大多数是5v的供电
发表于 2010-11-13 09:43:53 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
是用来测试笔记本屏的,但是不知道线怎么接?USB的电源能带动吗?还是得需要大功率的?
发表于 2010-11-13 17:35:58 | 只看该作者 �
回复 52990155 的帖子
我有个联想的笔记本拆下来的,是5v供电的,不知道你这个是不是,上面应该有标记的。
