查看: 3298|回复: 9
惠普6535 进bios 要半分钟i,进系统10分钟,超级慢
发表于 2010-11-11 23:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进BIOS 需要半分钟能进界面,代换内存,硬盘无效。
不知道什么原因,
有高手请指点一下思路。
发表于 2010-11-12 00:25:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下!
发表于 2010-11-12 01:01:27 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2010-11-12 10:47:18 | 只看该作者 �
用的是原装适配器吗?不的话换个原装的试试
发表于 2010-11-12 11:11:20 | 只看该作者 �
一般是电源问题了,找个原装的试试
发表于 2010-11-12 11:25:11 | 只看该作者 �
查下适配器检测信号
发表于 2010-11-12 13:23:22 | 只看该作者 �
适配器为什么会影响电脑速度呢
发表于 2010-11-12 13:31:09 | 只看该作者 �
如果不插外接电源,用电池也是这样那就不是适配器的问题!一些机器的原装适配器接头有检测针,机器通过该检测针辨别是不是原装适配器。如dell的大部份机型,如果不是用原装的适配器,机器会提示,并且电池冲不了电,此时机器会降低CPU频率运行,所以机器会变慢。
发表于 2010-11-12 13:57:16 | 只看该作者 �
影响电脑速度的除了内存,硬盘还有CPU
把其他多余的配件去掉试试(如光驱)
发表于 2010-11-12 14:22:02 | 只看该作者 �
换电源适配器
