查看: 3064|回复: 18
两片板子点不亮的问题,求解
发表于 2010-11-11 22:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
问题1:型号是映泰NF4 单桥板。开机可以上电,用假负载测试点电压正常,上CPU后测内存时钟、供电都有(不上U测不出时钟),测复位也有。以前发到武汉修过一次,回来可以亮,放了段时间又不行了。
我想问,是不是用假负载测有供电后就说明vore供电正常,不是要CPU发出个VID信号才有符合U的工作的电压出来吗?这里有点闹不明白。
还有这像这个故障现象,可不可能是CPU座或者桥芯有问题,有些怀疑是 bios有问题。但不知道下一步如何确认?
问题2:主板应该是精英的478的,芯片应该是810的。学校机房的。有两片。上机码闪C1然后掉电(CPU风扇不转),但等几秒又上电,又闪C1后掉电..
想求个大体的维修思路或者一般这种故障现象是哪一块的问题
第一次发贴,问题可能没说清楚。还烦请各位大家不吝赐教,谢谢...
发表于 2010-11-11 22:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下内存槽旁边的电阻,有一块板就是电阻问题解决了!
发表于 2010-11-11 23:01:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一块真接做桥,第二块是不过内存,查内存供电,总线、时钟信号。精英的478座子喜欢空焊。此只为本人观点,仅供参考。
发表于 2010-11-11 23:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一块点不亮跑什么码近段时间桥回潮的板也多先加焊一下,第二块测一下开关针电压有没偏低,刷个BIOS试试。
发表于 2010-11-11 23:46:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一块板做桥看看,第二块换个电源试试,以前也遇到过电源供电不足的问题造成重启的故障。。。
发表于 2010-11-12 00:00:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
“精英的478的,芯片应该是810的”,
发表于 2010-11-12 00:01:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第二个问题应是排阻问题!
发表于 2010-11-12 00:12:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第二问题,本人遇到过,是内存问题,主板检不过内存都会到C1断电自动加电,一直循环。查一下内存本身或者供电、时钟之类的应该能解决
发表于 2010-11-12 00:38:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
NF4的主板 把BIOS架取下 焊上主板看看  有时候接触不良也出现这个问题  478的查一下时钟看看
发表于 2010-11-12 09:01:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
第二块有可能是内存供电管的问题,我前几天遇到了一次,换管子就好了!
发表于 2010-11-12 09:18:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1 你打了CPU AD线了没
2 量内存供电 系统管理 时钟 SPD
发表于 2010-11-12 09:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  810的芯片组   有上478的CPU吗? 我还没有见识过哦
发表于 2010-11-12 11:21:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
第一块板,桥虚焊了,有时行有时不行,焊桥
后面两块为精英845GV-M3或-M2,这板排除了接触不良和内存问题还不行就是座子虚焊了
发表于 2010-11-12 16:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
回复 郑辉 的帖子
845的芯片 当时我也没怎么看 呵呵
发表于 2010-11-12 16:32:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只是来学习的,还属于入门阶段
发表于 2010-11-12 16:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
感谢各位大大的回复,第一块我在测下AD线试试吧。做桥,焊座子我就没什么办法了。
发表于 2010-11-12 19:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一块  桥的可能性最大     第二块 据你的描述  应该是内存没认到   主板会自动重启  再检测一遍    若还检测不到   会再重启     建议 换内存   查供电  时钟 试试
发表于 2010-11-12 22:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般就是那个3055坏了吧  特多
发表于 2010-11-12 22:35:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么搞定的,你就发一下答案了
