查看: 3358|回复: 5
方正S650N开机不正常
发表于 2010-11-11 22:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台方正S650N,EC是PC87541L,有时候能亮屏,有时候能开机但不亮,有时候不能开机。
以上三种状态待机电压都正常,无论怎么按开关PC87541L的2脚可以拉低但不能关机
测量EC能亮屏时和能开机不亮屏时各信号电压都正常。
不能开机时通电70PIN---SLP_S4#,75PIN---SLP_S3#都无信号,前两种能开机状态就有3.3V。并且168PIN---PM_PWRBIN#3.3V被拉低就不能恢复。按理PM_PWRBIN#是SB开机所必需的信号,我断开此PIN居然也能开机,有老师给予解答这些问题吗?以经过很多次实验,以下是各状态电流图:
能亮屏时
不能亮屏时
不能开机时
发表于 2010-11-12 00:39:53 | 只看该作者 �
上传一份通电未开机正常时测量的各路电压
发表于 2010-11-12 09:53:38 | 只看该作者 �
70PIN---SLP_S4#,75PIN---SLP_S3#都无信号、168PIN---PM_PWRBIN#3.3V被拉低就不能恢复
楼主有换过EC吗、是不是CE不良引起的以上情况?先EC后南桥吧、要不撬70PIN、75PIN
发表于 2010-11-12 09:55:47 | 只看该作者 �
会不会是EC不良了 不接受南桥的指令了呢
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-12 12:02:11 | 只看该作者 �
学习来了!看懂一点点了!
发表于 2010-11-18 18:02:20 | 只看该作者 �
今天带来EC换上去,故障依旧,像二楼说的断开70PIN---SLP_S4#,75PIN---SLP_S3#两脚居然也能开机显示,不上EC就不能开机,可PM_PWRBIN#断开能开机,70PIN---SLP_S4#,75PIN---SLP_S3#断开也能开机。无头绪了,请高手支招
