查看: 1795|回复: 11
求映泰c61主板问题诊断
发表于 2010-11-11 14:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰c61主板,集成的显卡花屏,插上独立显卡还是花,是哪里的问题呢?我怀疑是供电出问题了.可是有确定不了.所以问问各位.帮忙分析一下
发表于 2010-11-11 14:52:40 | 只看该作者 �
量一下三基色的对地阻值是否正常
发表于 2010-11-11 15:09:16 | 只看该作者 �
刚测量完,rgb对地电阻都在75欧,
发表于 2010-11-11 17:00:20 | 只看该作者 �
75欧是正常的!看供电有没有问题
发表于 2010-11-11 17:22:22 | 只看该作者 �
CPU有没坏啊,AMD的CPU坏也会花屏
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-11 17:34:54 | 只看该作者 �
这个应该就是北桥的问题吧,单桥的板子就是容易坏啊,。1.1
发表于 2010-11-11 19:19:04 | 只看该作者 �
做桥试一下。。
发表于 2010-11-11 19:23:17 | 只看该作者 �
这个是北桥坏``加焊就可以``
发表于 2010-11-11 21:59:55 | 只看该作者 �
这个应该是供电引起的。内存换过没有。
发表于 2010-11-12 11:23:11 | 只看该作者 �
除了主板所有配件都测试过,在其他的主板上使用很正常!!
发表于 2010-11-12 11:24:37 | 只看该作者 �
换一块内存试试,不行就焊北桥
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-12 11:49:10 | 只看该作者 �
很可能就是桥的问题啊
