查看: 4298|回复: 7
罕见怪病,SONY.pcg-5j1T诡异毛病
发表于 2010-11-11 13:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台索尼PCG-5J1T的笔记本,一切都正常,开机完好,但是开机半天之后会自动掉电,有时候开机看个电影几分钟就掉,风扇是好的,本人是小白,无从下手,请各位兄弟帮忙给个思路,谢谢了。
发表于 2010-11-11 13:55:52 | 只看该作者 �
供电不稳定呀,看下5V转化管吧,
发表于 2010-11-11 14:35:29 | 只看该作者 �
cpu上点硅胶,很多机子都是cpu太热。都能开机半天,估计供电不会有什么问题。
发表于 2010-11-11 15:10:52 | 只看该作者 �
看看风扇是不是灰尘堵了  在打点硅胶  这种应该就是散热问题
发表于 2010-11-11 15:59:00 | 只看该作者 �
请问问题解决了吗
如果解决了楼主告知一下。
发表于 2010-11-11 16:34:28 | 只看该作者 �
cr系列通病了  不过还没见到真正修好的
发表于 2010-11-11 16:35:13 | 只看该作者 �
把散热处理好吧,有没有堵灰尘啊
发表于 2010-11-11 16:36:41 | 只看该作者 �
清U风扇灰 打点硅脂 一般都会好的
