查看: 2289|回复: 13
V星945GV板子不上电!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 11:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-11 12:25:03 | 只看该作者 �
测量一下待机电路呀!!!!!!
发表于 2010-11-11 13:23:15 | 只看该作者 �
刚查了线路。开关经一电阻到3.3V。另一路经一个百欧电阻到IO芯片F71882FG的80脚。测得此脚在按下开关是有高低电平转换。高电平电压为2.3V,觉得控制部份电路是好的,
发表于 2010-11-11 13:57:21 | 只看该作者 �
换IO试试!
发表于 2010-11-12 14:52:27 | 只看该作者 �
换了IO故障一样
发表于 2010-11-12 17:15:09 | 只看该作者 �
强行 加电 看看
发表于 2010-11-13 14:38:44 | 只看该作者 �
强行加电不会烧零件吗
发表于 2010-11-13 17:33:32 | 只看该作者 �
有没有V星的MS-7芯片  有可能是那个坏了
发表于 2010-11-13 17:58:03 | 只看该作者 �
先修出待机3.3V在说,一般是由一个1117得来的,都在南桥边上多。
发表于 2010-11-13 22:07:29 | 只看该作者 �
你检查一下CMOS电路,看看有不有3.V电压,跳线有没有错,看看南桥边上的一个1117是否有5V电压进入,3.3或2.5电压输出,若没有,就是这个坏了,或南桥有问题。
发表于 2010-11-14 13:37:38 | 只看该作者 �
你手摸117。烫不烫。。
发表于 2010-11-14 15:58:26 | 只看该作者 �
各路电压正常,强行加U扇能转。就吹下南桥吧。
发表于 2010-11-14 21:53:24 | 只看该作者 �
V星的板有个毛病每个板都带有他的独特芯片 你换上去看看 好像是 ms-5 ms-7==  那个芯片坏也开不了机也容易坏 我遇到V星的板就是没芯片修就掉了...
发表于 2010-11-17 22:21:39 | 只看该作者 �
再测一测MS-5 /MS-7的芯片,可能是这个坏了
