查看: 3782|回复: 18
联想的17CRT  一个管子炸了不知道是什么。
发表于 2008-1-23 22:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
型号:
位置:
放大:
炸掉的管子:
发表于 2008-1-23 22:12:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我们不修CRT 的。。。因为是场子里的朋友。没有办法。。。
所以请大家帮帮忙。谢谢啦!
呵呵。。。
发表于 2008-1-23 22:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是DP104,你最好把显示器的型号写清楚,另外一般炸管子不是换了就好的,相关电路应该也有问题。
发表于 2008-1-23 22:59:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
要下班的时候拍的。。手抖了一下。现在看不清型号。
因为不会修。也只能先换上再说啦!
不过还是谢谢你的回复。
发表于 2008-1-23 23:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然不会修,建议还是别换,你换了加电后有可能扩大故障范围。
发表于 2008-1-24 00:42:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哦!。。。
本来也怕这东东。。被高压打过好几次。。。。
发表于 2008-1-24 16:03:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可能是STR-----G8644D
发表于 2008-1-24 20:00:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种显示器一般用STR-G5643做为电源振荡块.
发表于 2008-1-25 07:23:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是三星的电源厚膜,找个功率大点的换上
发表于 2008-1-25 09:17:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这个一次电源IC,你看不到是什么开头吗?
发表于 2008-1-25 09:54:51 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这是AOC代工的,,芯片是STRG5643换这个就好了。在AOC的时候修过N台了,
发表于 2008-1-28 11:51:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用dp704代换效果会好
我换过
发表于 2008-2-2 22:55:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果诈飞了话,你把显示器,倒过来摇一摇,炸飞的,那个东西应该还在里面,应该可以倒出来的,我们倒过好几次.可能我运气好吧,
发表于 2008-8-31 21:54:13 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
一定是STR G5643
发表于 2008-8-31 23:58:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用STR-G5643
发表于 2008-9-1 15:42:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
STRG5643,这东西炸了外围电路一定要查清楚再通电.不然上多少炸多少.
发表于 2008-9-1 23:40:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是DP104,  DP104 ,1脚2脚距离比较大.
发表于 2008-9-13 13:53:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!我知道!是DP904
发表于 2008-9-13 20:20:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #20 西门三多 的帖子
哈哈 你会修显示器 吗?  DP904  不是开玩笑嚒
  LS的太有才了 !!!!
