ZXCVWtest
查看: 1897|回复: 6
ASUS P4P800上AGP128M显卡点不亮?
发表于 2010-11-10 23:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上64M的可以点亮,正常使用,测试完3D MARK也OK。上128M的显卡则无法点亮,换了几个128M显卡的都是一样,但还可进入系统,未进入系统前会发多滴的一声提示,然后没多久进入系统后可以听到进入windows的声音。
发表于 2010-11-10 23:44:30 | 只看该作者 �
测AGP供电、时钟,加焊北桥。
发表于 2010-11-10 23:46:22 | 只看该作者 �
刷下bios 做北桥
发表于 2010-11-11 15:26:25 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
回答正确。谢谢你的解答。压一下北桥128M的也能点亮了,虚焊.才用两个手指轻轻一压中间就能点亮,觉得可能虚焊的点可能很少,就用风枪在中间加焊一下,大概六七分钟,好了。哈哈哈。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-11 17:40:13 | 只看该作者 �
哦。原来是这个样子啊 。。1
发表于 2010-11-11 17:46:05 | 只看该作者 �
没有用专用的BGA设备。单用风枪吹好。这只能解现时之渴。无法治根
发表于 2010-11-11 17:46:25 | 只看该作者 �
加旱北桥!!!!!!!
