查看: 4095|回复: 16
最廉价的预热台
发表于 2008-1-23 20:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
几块砖头加远红外陶瓷发热砖,既能拆槽又能做BGA.
发表于 2008-1-23 21:39:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是吧,没接温控???这也行
发表于 2008-1-24 10:46:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
温控可以通过调节板子和发热砖的距离实现,3厘米或者高点可以做预热,2厘米左右可以拔槽,1厘米左右可以做bga,虽然简单了点,但还是可以用用.
这个只是做实验用的,在对各个器件不熟悉的情况下,我觉得没必要浪费材料.
之前我已经弄了个带8段升温恒温控制的温控器,接下来准备实验上加热部分.
发表于 2008-1-24 11:07:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
仁兄,市面上一直没有面积大的加热炉子,15*15的要500大洋,我一直想自己弄一个。你是我的榜样呀,请问你那加热瓦的面积是多少?
15平方的做笔记本板子还行,做台式大板爱变形(也许是我手法不对)。我年后要上个星光853BGA做上半部分,架子还在寻找中,初步打算用带架的放大镜灯改一个。
我 以前用的是853A++和863E的炉子还有301的架子。专做笔记本。
发表于 2008-1-24 11:15:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
面积小用几块拼起来就大了,发热砖的功率越大越好,图上的是12x12的400w
发表于 2008-1-24 11:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #1 样样修 的帖子
外观丑了点,不知道效果怎么样
发表于 2008-1-24 17:06:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一厘米太短了,我的是黑色的加热盘起码要到4厘米的距离,需要控制温度,不然板就要冒黑浆,你那个也太冒险了吧~~~!
发表于 2008-1-26 12:21:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我是用鐵板燒的烤盤來预熱,拆件效果也還可以
发表于 2008-1-26 12:33:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不错,支持下,在那里买的那个东西呀.
发表于 2009-9-15 00:20:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个要很好的经验控制距离啊
发表于 2009-9-15 00:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真吐血。。。这样也能搞上来。。。
发表于 2009-9-15 15:25:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
历害. BGA返修台,连砖头也用上了.
发表于 2009-9-16 18:09:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哇``````绝对忽悠
发表于 2009-9-22 22:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用这还不如直接用风枪好
发表于 2009-9-23 12:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
光拆件的话 用火直接加热就很好用啊 速度比风枪快多了 控制好距离不会有问题的
发表于 2009-9-23 12:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
强人越来越多啦 !!!!!!!
发表于 2009-9-23 14:05:10 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
朋友~这个太过份了昂|!~
