查看: 2063|回复: 9
一磐正845主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-23 19:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
此主板什么都正常,就是进系统花屏,有时死机,显卡是好的,内存也换了,硬盘也换了就是进系统要吗花屏,在吗没信号。还有把显卡供电块也换了,旁边的电容也换了还是不行。请教各位。
发表于 2008-1-23 19:17:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
确认显卡是好的么?
换显卡!
发表于 2008-1-23 19:31:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已经换过好几个显卡了
发表于 2008-1-23 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习中
看看显卡插槽是不是氧化了!
发表于 2008-1-23 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人经验分析,应该是北桥芯片空焊了.
发表于 2008-1-24 00:02:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是应该查AD线呢?或者显示器有问题吧?
发表于 2008-1-24 09:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集成的显卡是好的么可以确定下
发表于 2008-1-24 09:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是有集成显卡多是驱动的问题,建义你看一看是不是驱动的问题
发表于 2008-2-8 03:10:43 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
我建义你看一看是不是驱动的问题.我遇到过
发表于 2008-2-8 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果排除了驱动问题,那应该是显卡的事;如果是集成的显卡,换好一点的内存试试
