查看: 2183|回复: 8
IBM X31机子怪现象
发表于 2010-11-10 16:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台IBMX31的机子 插电电流乱窜 上下不停跳  在别处维修过 显卡被吹爆了  换了全新显卡片子 插电试机电流0.39  不跑码  按电路图最后检测南桥旁边 换晶振后  插电上诊断卡机子开始跑马了 电流0.59  但是RSTJ指示灯不亮  好像是哪里没有复位 没有点位图  主板也没有注明元器件 东西不好找 请高人指点、、、谢谢。。。。。。
发表于 2010-11-10 17:04:38 | 只看该作者 �
我有一台和你样的,现在是0.59   不跑码。  北桥换了,还是不行,怀疑是cpu问题,但没有U换
发表于 2010-11-10 17:21:45 | 只看该作者 �
那就先看看CPU有没有复位咯,没有复位就查南桥了
发表于 2010-11-10 17:36:18 | 只看该作者 �
回复 cczhu21 的帖子
您如果修好了 麻烦说声 如果你要这个片子我这里还有的
发表于 2010-11-10 18:31:22 | 只看该作者 �
先查 PLT -rest  有没有出来
发表于 2010-11-10 19:19:48 | 只看该作者 �
这个机子,BGA不好做,做短路没
发表于 2010-11-10 19:21:30 | 只看该作者 �
没复位的话是不会跑码的吧??能正常跑码的话CPU复位应该就没问题,更别说南桥了。有时候RST不亮是正常的,很多时候RST灯常亮反而不是好事
发表于 2010-11-10 19:32:19 | 只看该作者 �
看看小电路吧
发表于 2010-11-13 13:19:29 | 只看该作者 �
最后也没有搞上
实在是搞不出来呀
