查看: 2212|回复: 6
[显卡维修]
7300GT显卡! 不亮。。
发表于 2010-11-10 14:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
今天修到一块现在,PEIE的用软件测,能认到核心,认不到BIOS,。。后来查是旁边的三极管坏了,换完可以了,,现在问题如下:
插上显卡,显示器变一下绿灯又变一下红灯,到了显示内容的时候就变红灯了,,外接电路都正常,VGA123脚对地正常,BIOS也刷过了,下面要怎么查。帮我看下
发表于 2010-11-10 14:35:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查下亮度电阻是不是好的
发表于 2010-11-10 14:51:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表达不太清楚,什么123脚呢??
发表于 2010-11-10 21:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
gpu软击穿 线路板击穿 固件老化变质都有可能!!!
发表于 2010-11-10 22:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查一下7408这个芯片的供电,第14脚一般是5V,如果电压低,会造成你说的这种现象,试试
发表于 2010-11-10 23:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下你换的三极管对不对有可能那里是一个场管。
发表于 2010-11-11 22:18:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还在查看中。。。如果修好了! 发上给大家共享下
那个三极管是对了。。。。要是换错了就不可能有电压了。。
