查看: 2408|回复: 8
求翔升N61主板本地连接错误故障
发表于 2010-11-10 11:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
求翔升N61主板,本地连接不上,插头没坏,软件没事我是新手求高手帮帮忙
发表于 2010-11-10 12:01:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
首先确定 驱动没有错误 测试网线是通的  排除网卡是好的情况下 路由交换机等另一端接口换插个插口看看 当出现本地电缆 被拔出提示时  基本上就这几个原因
发表于 2010-11-10 12:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装系统嘛…
发表于 2010-11-10 12:27:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么叫连不上,是没反应,还是一直在连,还是连上了上不了网??
发表于 2010-11-10 14:14:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看看你网卡插口有没有灯亮着,如果有,看下你电脑屏幕右下方的网络标志有没有亮,如果有就是系统问题比较大。
发表于 2010-11-10 14:19:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知道你是什么网络?
可以先ping自己,看网卡是否工作正常;
测试网线通断;
检查交换设备;
将这套东西接到另一台主机上确定是电脑问题。
发表于 2010-11-13 13:44:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢你们,我已修好,加了个网卡好了
发表于 2010-11-13 13:47:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢你们,我已修好,加了个网卡好了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-13 15:32:08 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
那应该是集成网卡的问题了
