查看: 1867|回复: 9
acer 5570笔记本有一个内存槽不管
发表于 2010-11-10 11:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天修的,他上面的那个槽子插上一切正常也能进系统,下面的那个插上就不起机 ,槽子清过了,也不虚焊。不知什么原因  请各位指点
发表于 2010-11-10 12:01:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机子,,,单用一条内存的话,上槽或下槽,,你用两条内存进系统试试能不能认到两条内存.
发表于 2010-11-10 12:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打一下阻值看看吧.是不是和北桥通信有问题.
发表于 2010-11-10 12:11:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 主板入门 的帖子
我插两条就不起机了
发表于 2010-11-10 12:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主的主板应该是双通道内存,槽子问题,北桥虚焊,PCB断线,排阻,OVER````
发表于 2010-11-10 12:12:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 xiaolong 的帖子
阻值我打过了和上面的一样的
发表于 2010-11-10 12:47:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我对照上面的那个槽子打过阻值了 一样的 不会是虚焊或PCB断线
发表于 2010-11-10 13:44:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
BIOS的问题 可能是 建议刷个试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-10 13:59:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是内存槽问题啊!换一下吧。
发表于 2010-11-10 14:49:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 华发科技 的帖子
内存槽我加焊过了  应该没问题
