查看: 2046|回复: 9
风枪吹桥,有几分?
发表于 2010-11-10 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有人用风枪吹桥吗,焊上去成功率有几分?
发表于 2010-11-10 11:57:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我用过。吹了几次,桥全挂了。 375度左右。 硅脂也打了。不知道为什么。求解释。
发表于 2010-11-10 12:44:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我是新手,吹了几个都不行,
发表于 2010-11-10 12:45:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风枪很难的``有20%成功率是很牛B的人了吧``
发表于 2010-11-10 12:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一把风枪全搞定 还要1万多的BGA做什么?
发表于 2010-11-10 13:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没土方法做个拆焊BGA的东东啊?
发表于 2010-11-10 13:06:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
玩点专业点的吧,不投资是不行的
发表于 2010-11-10 14:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪加焊还是可以,要重植那是有点难。加焊时动桥还是比较关键,桥下的锡球空焊,基本是总球的少数几颗它并不是多数,只要桥动,整桥锡都熔,在上加热时掌握好这时间,停加热,成功还是可以的。锡球空的多在桥面,PCB面少,(大家可做撤看)
发表于 2010-11-10 14:15:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有铅加焊用风枪还是能修好几块的,如果维修量大,用风枪肯定是满足不了需要的。
发表于 2010-11-10 14:42:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   感觉用风枪做南桥还挺好做的 温度320左右就行  北桥没试过
