查看: 3081|回复: 22
笔记本声音问题
发表于 2010-11-10 10:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户送来一台笔记本,说是放音乐不定时的,声音没有。在操作系统里面的音乐滚动条,自己就调到最低了。怎么拉也拉不到最大。导致无声音。系统做过了。还请给位前辈指点。
发表于 2010-11-10 10:31:52 | 只看该作者 �
这怪故障,还请前辈多多指点。
发表于 2010-11-10 10:57:38 | 只看该作者 �
估计是硬件问题吧
发表于 2010-11-10 11:00:41 | 只看该作者 �
好像是软件的问题,您先换个硬盘重装系统测试一下
发表于 2010-11-10 11:29:33 | 只看该作者 �
检查一下声卡。个人意见
发表于 2010-11-10 12:04:43 | 只看该作者 �
更新驱动......个人观点,汗!
发表于 2010-11-10 12:09:33 | 只看该作者 �
你看一下机器是不是有调声音的快捷键?如果它不良可能会导致这样的结果
发表于 2010-11-10 12:10:58 | 只看该作者 �
是什么笔记本啊?
发表于 2010-11-10 12:11:22 | 只看该作者 �
可能是耳机接口的问题。
发表于 2010-11-10 12:16:46 | 只看该作者 �
昨天修到一台宏基4310,收到的时候是驱动装好了,没有声音,重装了一次系统,发现声卡认不到了,于是更换了声卡芯片,不行,再测了周围元器件,都没发现问题,最后对比线路发现是由南桥控制,重新更换了南桥,声音自动就出来了,你可以考虑一下更换南桥试试吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-10 12:33:49 | 只看该作者 �
先换一下功放吧!再换桥!
发表于 2010-11-10 14:33:41 | 只看该作者 �
建议lz先软件后硬件吧,上回我也一个声卡驱动没对,整声卡、晶振功放搞了半天没声音,后来用鲁大师测声卡型号,重新找个驱动声音出来了
发表于 2010-11-10 14:35:48 | 只看该作者 �
我碰到过这问题,SONY的,我是去官网下个声卡驱动就好了。
发表于 2010-11-10 15:04:21 | 只看该作者 �
没有遇到过 也想知道具体是哪里的问题导致的   !
发表于 2010-11-10 15:06:08 | 只看该作者 �
     未发现快捷键。   谢谢大家的建议,我先找个驱动试试。
发表于 2010-11-10 17:23:00 | 只看该作者 �
先软后硬呀
发表于 2010-11-10 17:32:00 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
    恩,谢谢
发表于 2010-11-10 19:38:11 | 只看该作者 �
是不是硬件有调音量的
发表于 2010-11-27 17:47:57 | 只看该作者 �
裸板  看看声音还会不会变小  EC  声卡  都有可能的吧   今天哥刷BIOS刷好了一台机  哈哈
发表于 2010-11-27 18:17:03 | 只看该作者 �
是硬件还是软件问题你可以先用个USP声卡试试
