查看: 4062|回复: 10
电压输出偏高怎么查啊?
发表于 2010-11-10 00:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城ATX-2800电源,原副电源的一个集成块炸了,更换后发现旁边的两个电容也都被搞黑了,一个是16V 100UF 和 25V 47UF找想同容量的电容代换后,通电测得待机的5V有4.62V 将绿线对地短接开机各组电压都有了,空载测得3.3V 有3.9V  5V有6.2V 12V有14.8V不敢上机试, 不知道和取样电路有没关系,另外哪位兄弟有图纸的麻烦上传一张啊。
发表于 2010-11-10 08:24:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是空载还是加负载测量的。
发表于 2010-11-10 08:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
5V电压不对,偏低,这个是主要的,说不定根本就不能正常工作,至于其他电压的落高,我认为还不是主要的问题,找个旧或报废的硬盘或者光驱接上。再测量。
发表于 2010-11-10 22:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-11-11 13:16:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把5V搞定,再修其他的电源!因为5V不正常,开关块供电电压也会不正常的!
发表于 2010-11-11 13:30:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
副电源电压过低可能会影响到494的内部基准电源
发表于 2010-11-11 14:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 网络混混 的帖子
5VSB 正常在4.75V至5.25之间,给IC供电的有多少伏电压?
发表于 2010-11-11 14:53:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的航嘉冷钻上有一个202的可调节电阻,通过调节他能整体控制5v,3.3v12v的电压高低!!
发表于 2010-11-13 18:11:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查反馈电路吧,,,,,,,,,,
发表于 2010-11-14 14:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看tl494 pin2和pin15的电压是不是5V和2.5V(应该偏小点)
发表于 2010-12-3 09:38:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位,搞定了,挂了一个烂硬盘,开了一个晚 上,还算正常。
